Záchrana (Akro)
Režim Záchrana je určený pro zvládnutí situací, kdy pilot již není schopen model s jistotou ovládat. Záchrana, někdy rovněž nazývaná Bailout je aktivována pilotem na dálku zvoleným přepínačem na vysílači. Během normálního letu by neměla být aktivní.
Kdykoli je potřeba, může pilot držet přepínač nebo tlačítko, které zajistí záchranu. Záchrana bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. Ihned po návratu přepínače/tlačítka do neaktivní polohy získá pilot zpět plnou kontrolu nad modelem.
Doporučujeme používat přepínače, které se samy vrací do neaktivní polohy, Takto je možné jednoduše aktivovat/deaktivovat záchranu jen na krátkou dobu.
Vlastnosti
Při aktivaci Záchrany (Akro) model následně provede:
- Kolektiv se nastaví automaticky aby umožnil stoupání (v závislosti na parametru Kolektiv záchranného režimu).
- Model se bude otáčet tak rychle, jak je to jen možné k dosažení Horizontální pozice (v závislosti na parametru Cyclic Ring).
- Model bude stoupat v poloze, která je blíže rovině horizontu (obráceně nebo lížinami dolů)
- The model will ascend as long as the mode is active.
Pilot have still possibility to control the model - depending on the Sticks priority value. Collective pitch will be fully controlled by the unit.
Due to high demands for a power supply (BEC) it is recommended to verify that it can handle high current spikes! These will occur in the moment of activation. You can use the BEC Tester built-in in the Spirit Settings software.
Do not set too high angles for the Cyclic pitch (Cyclic Ring - Aileron/Elevator Range parameter) else the boom strike may occur! To prevent this, it is recommended to not exceed recommended angles by manufacturer of the model and to maintain moderate head speed.
