Normál (Rate)
Režim Normal je funkce gyra, která kompenzuje pohyb vrtulky. Tento režim je obvykle nazýván Rate mód. Narozdíl od režimu Head-Lock nedrží přesnou pozici a vrtulka tak může driftovat.
1 Driftování
Je-li správně nastavená neutrální pozice vrtulky, nemělo docházet ve visu k driftování. V případě, že fouká vítr se driftování projevit může. Tento režim je vhodný pouze v dopředném letu.
2 Aktivace
To activate this mode set the Gyro Gain to a negative value. To be sure that the mode is active, open the Diagnostic tab. Gyro Bar should display Normal when Normal mode is active. This mode can work only when Stabi/Function parameter is set to Disabled.
3 Použití
Tento režim doporučujeme pro precizní nastavení mechaniky vrtulky. Jednoduše jej aktivujte ve visu a pozorujte případný drift. Jestliže se objeví, pak to znamená, že neutrální pozice vrtulky není dobře nastavena. K jeho kompenzaci zkuste změnit délku táhla mechaniky vrtulky. Toto nastavení může výrazně zlepšit funkci vrtulky včetně zastavování.
