Align HE50H22 Sensor de RPM
Revision as of 21:12, 23 February 2017 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Si está utilizando satélites spektrum, entonces en lugar del conector spektrum necesitará un segundo conector servo que puede ser alimentado desde el puerto bec. Asegúrese...")
Este sensor es del tipo hall que detecta rpm por el movimiento de los imanes giratorios. Por lo general 1 - 2 imanes de neodimio se montan en el ventilador de los helicópteros de combustión con un motor nitro.
1 Modificación requerida
Para el uso con las unidades de SPIRIT una pequeña modificación del cable del sensor es necesaria.
  1. Intercambiar cables rojos y negros en el conector - el sensor de align tiene colores únicos.
  2. Enganchar un nuevo pasador del conector servo.
Disposición del cable
Cable blanco: señal de salida rpm
Cable rojo: tierra
cable negro: 3.3v- 8.4v
Info.png Sólo se necesita un pasador, pero también se pueden insertar pasadores no utilizados para una mayor seguridad.
Para esta operación necesitará un nuevo conector de servo y, opcionalmente, un alicate de prensado.
Para los usuarios que no utilizan satélites spektrum debe buscar de la siguiente manera:
Si está utilizando satélites spektrum, entonces en lugar del conector spektrum necesitará un segundo conector servo que puede ser alimentado desde el puerto bec. Asegúrese de que el cable negro está en el centro del conector del servo.
As the last operation, connect it to the unit.
2 Magnet mounting
We highly recommend to orientate each magnet as Active for a proper operation. More magnets will result in a higher reading resolution thus increased readout precision.
3 Governor Settings
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
