Stabilizace (Akro)
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
- Jakmile se režim Stabilizace (Normál) aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (ližinami dolů nebo vzhůru, podle bližší polohy).
- Pilot je schopen ovlivnit model kniply jen do takové míry, jaká je nastavena parametrem Míra změny směru.
- Jakmile jsou kniply vráceny do středové polohy, model se začne srovnávat do úrovně horizontu. Kdykoli si je pilot nejistý, postačí úvést kniply do středu.
- Tento režim je vhodný pro výuku akrobacie.
- Je možné provádět tzv. přemety i výkruty, podobně jako v běžném letovém režimu.
- Řízení kolektivu a vrtulky má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
Tento režim neudržuje výšku nebo přesnou pozici. Je vhodný jako pomocník během výuky.
Pro záchranu vrtulníku výrazně doporučujeme záchranný režim namísto použití režimu stabilizace.
2 Nastavení
Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru Míra změny směru. Tímto lze ovlivňit jak rychle se model navrátí do horizontální pozice.
- Nízké hodnoty jsou doporučené začátečníkům - vrací model rychleji do vodorovné polohy. Model také není možné vychýlit do vyšších úhlů.
- Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
