Kontronik Telemetrie
Revision as of 16:13, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Od této chvíle lze zobrazit všechny proměnné telemetrie přímo na displeji.")
Regulátory Kontronik KOSMIK a JIVE PRO ESC zasílají telemetrii pomocí vyhrazeného portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
Warning.png S verzí firmware Spirit v2.4 je přenos ESC telemetrie možný pouze s připojením EX Bus. Podpora ostatních typů přenosu bude přidána v dalších verzích.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK. Je dostupná na našem Eshopu.
2 Spirit Settings
Ze všeho nejdříve připojte baterii k regulátoru. Následně spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
2.1 Zapnutí telemetrie
Nastavte ESC telemetrii v programu Spirit Settings.
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik KOSMIK & JIVE PRO.
Poté zavřete okno a uložte nastavení (CTRL+S). Po uložení odpojte baterii.
3 Zapojení
V tomto kroku připojte telemetrickou propojku dle následující fotky.
Info.png Toto zapojení využívá port SYS. Využití portu na jiné účely je tedy omezeno, je-li telemetrie zapnutá. Integrace Jeti je však stále dostupná a umožňuje tak kompletní nastavení jednotky. Pokud je to potřeba, lze spustit program Spirit Settings tak, že vypne vysílač (nebo se nezapne vůbec). Tímto se dočasně vypne ESC telemetrie a port SYS bude možné využít pro připojení USB interface nebo bezdrátového modulu.
pin ELE se používá pro účely přenosu telemetrie.
Jsou-li předchozí kroky hotovy, připojte napájení k regulátoru.
How to display the data is described in the integration guide:
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
