Jive Telemetrie
Revision as of 12:44, 22 May 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Proudové zatížení")
Regulátory Kontronik Jive zasílají telemetrii pomocí vyhrazeného portu (popisek JMP). Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Telemetrická propojka
Warning.png Je nezbytné provést úpravu propojky! Oranžový a červený vodič v servo konektoru se musí mezi sebou tzv. prohodit. Oranžový vodič bude v tomto případě uprostřed.
2 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Warning.png Nepřipojujte propojku Telem UNI bez výše uvedené modifikace! Bez potřebné úpravy by došlo až ke zničení jednotky.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do vyhrazeného portu (JMP).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik Jive.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV
JIVE 120+ HV
JIVE 80+ LV
JIVE 120+ LV
