YGE telemetrie
Revision as of 17:45, 4 August 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Teplota ESC")
Regulátory YGE LVT a YGE HVT zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze propojku JST-Servo. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 Úprava propojky
Extremely important is the following Modification of the JST-Servo adapter cable. It is required to unplug or cut RED wire of the adapter as displayed at the photo.
2 Zapojení
Zapojte upravený kablík JST-Servo do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum (μSpirit - SAT port).
Servo konektor propojky JST-Servo musí být spojen s modrým servo konektorem regulátoru YGE.
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost YGE LVT/HVT.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
YGE 35LVT
YGE 65LVT
YGE 95LVT
YGE 135LVT
YGE 90HVT Opto
YGE 120HVT Opto
YGE 165HVT Opto
YGE 205HVT
