Translations:Configuration/240/cs
Revision as of 13:09, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Správné nastavení tohoto parametru je nezbytné pro korektní funkci jednotky. Při zaškrtnutí se aktivuje režim určený pro nastavení uhlu 6°. Po aktivaci je nutné...")
