Стабилизация (Копийная)
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
- Как только активируется режим Стабилизация(Копийная), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле)
- Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Величина прямого управления
- Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
- В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для изучения 3д полетов.
- Общий шаг управляется так же как и в обычном режиме.
- Хвостовой гироскоп в нормальном режиме без удержания (Rate).
Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
For rescue of the helicopter we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Настройки
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
- Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
