Стабилизация (Копийная)
Revision as of 15:40, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs)
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активируется режим Стабилизация(Копийная), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле)
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Величина прямого управления
  • Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
  • В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для изучения 3д полетов.
  • Общий шаг управляется так же как и в обычном режиме.
  • Хвостовой гироскоп в нормальном режиме без удержания (Rate).
Info.png Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
2 Настройки
Для улучшения управляемости настройте параметр Величина прямого управления, он влияет на отклик модели на стик.
  • Низкие значения рекомендованы новичкам - возврат в горизонт будет происходить быстрее и крен не будет слишком большим.
  • Высокие значения увеличат максимальный крен модели и как следствие, скорость перемещения.
