Режим стабилизации
Что бы включить режим спасения необходимо установить желаемый параметр Стабилизация/Функция. При значении Отключено никакая функция стабилизации не используется.
Начиная с версии 2.3.0 есть возможность активировать стабилизацию двумя способами:
- Отрицательным значением чувствительности хвоста
- Отдельным каналом (Новое)
1 Отрицательная чувствительность гироскопа
Для обычного полета используется положительное значение чувствительности. Для активации функции выбранной в Стабилизация/Функция необходимо установить отрицательное значение чувствительности.
Канал чувствительности хвоста продолжает использоваться для задания чувствительности. Но в то же время, положительное или отрицательное значение определяет активировать ли выбранную функцию или нет. Важно установить чувствительность хвоста для нормального полета и функции стабилизации. Обычно значение симметрично, например +60%/-60%.
Функция будет активна пока чувствительность хвоста находится в отрицательном значении. Так как Spirit позволяет устанавливать чувствительность с передатчика и напрямую в программе настройки, вы можете воспользоваться любым из этих способов.
1.1 В передатчике (общепринятый способ)
Это общепринятый способ установки значения чувствительности хвоста. Его можно настроить на двухпозиционный тумблер. Для спасения лучше выбрать нефиксируемый тумблер. Обычно в передатчике есть меню настройки гироскопа. Для начала установите:
- Положение 0: 50% (обычный режим полета)
- Положение 1: -50% (выбранная функция)
Это установит умеренное значение чувствительности и позволит переключать режимы в полете.
Не забудьте подстроить чувствительность в соответствии с моделью. Убедитесь, что канал управления чувствительностью правильно задан в настройках Spirit.
1.2 В программе настройки
Если вы не хотите задавать Чувствительность хвоста с передатчика, вы можете сделать это в программе настройки. Для этого надо всего лишь отвязать канал управления на вкладке Основное/Каналы. Это значит, что передатчик больше не управляет Чувствительностью хвоста. Значение задается на вкладке Датчик/Чувствительность хвоста.
Минус такого варианта в том, что для активации выбранной функции, необходимо установить отрицательное значение чувствительности. И изменить режим в полете будет невозможно. С другой стороны, можно использовать переключение банков для смены значения Функция Стабилизации и Чувствительность Хвоста.
1.3 Функция и Чувствительность хвоста
Следующая таблица показывает, как Чувствительность хвоста активирует Функцию стабилизации.
Функция | Чувствительность | Режим гироскопа | Режим полета |
Отключено | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Спасение(в нормал) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Спасение(Акро) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Стабилизация(В нормале) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Стабилизация(Акро) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Стабилизация(Копийная) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Disabled | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilisation |
Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
2 Separate channel
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
- Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
Function | Channel | Gyro Mode | Flight Mode |
Disabled | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | - |
Disabled | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | - |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | Stabilisation |
Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
