SPM4649T
Revision as of 08:33, 3 February 2020 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Используя '''Кабель интеграции Jeti''' вам не потребуется никаких дополнительных изменений в прием...")
SPM4649T это приемник с поддержкой телеметрии, который позволяет передавать одновременно значения каналов и данные телеметрии. Это значит, что вам не потребуется подключат дополнительные кабели.
Используя Кабель интеграции Jeti вам не потребуется никаких дополнительных изменений в приемнике. Если у вас нет кабеля, его не сложно сделать самостоятельно используя дополнительный серворазъем.
Info.png In case that your SPM4649T receiver is not bound yet, you can do so by a Bind plug. Connect the Bind plug to the servo socket. Then power up the receiver (you can use BEC power supply and/or free port in the unit such as CH0 or AUX2). Optional satellites can be bound normally as described in the Manual.
1 Spektrum satellites (optional)
  • Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satellites
Info.png In case that the ESC telemetry is used, the primary satellite can't be connected. For the Castle Creations and Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC telemetry primary satellite can be still used.
2 Spirit Settings
3 Radio Integration
If you want to use Integration and Telemetry features please continue with Spektrum Integration page.
