Spektrum SRXL2
Revision as of 09:31, 2 March 2020 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "В большинстве случаев можно использовать вывод газа из модуля '''(порт AUX/AUX1)'''. Пожалуйста назнач...")
SRXL2 это новая технология приемников Spektrum позволяющая одновременно передавать значения каналов и данные телеметрии. Это значит что вам не потребуется подключать дополнительные кабели кроме основного.
При использовании адаптера SRXL2 вам не потребуется никаких дополнительных изменений приемника. Кабель доступен в нашем магазине.
Info.png Если ваш приемник SRXL2 еще не связан, вы можете сделать это нажатием кнопки Bind button. Нажмите кнопку в момент подачи питания на приемник..
SRXL2 приемник Адаптер SRXL2 подключается в разъем JST приемника
Spirit модуль Другой конец адаптера SRXL2 подключается так чтобы оранжевый провод приходился на пин AIL. Питающий разъем с красным и коричневым проводом подключается в разъем RUD см. фото
SRXL2 receiver Spirit 2 unit
1 Настройки Spirit
Теперь можно подать питание на модуль. Если источник питания еще не подключен, мы рекомендуем подключить его в порты AUX1, AUX2 и/или CH0. Перед началом использования совмещенного протокола, необходимо установить тип приемника SRXL2 на вкладке Основное программы настройки. Пожалуйста, запустите программу настройки измените тип настройки как показано на скриншоте. Затем сохраните настройки (например нажав CTRL+S или кнопкой Сохранить) и перезапустите модуль.
2 Вывод сигнала газа
В большинстве случаев можно использовать вывод газа из модуля (порт AUX/AUX1). Пожалуйста назначьте канал газа на вкладке Основное/Каналы для Канал 1.
3 Radio Integration
If you want to use Integration and Telemetry features please continue with Spektrum Integration page.
