SpiritRS Előkészítés
Revision as of 13:13, 23 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A Spirit RS egység működtetéséhez bármilyen JETI DUPLEX rádió felhasználható.
A támogatott rádiók a következők
  • DC-14
  • DC-16
  • DC-16 II
  • DC-24
  • DS-12
  • DS-14
  • DS-16
  • DS-24
Javasoljuk, hogy kezdje egyértelmű modellprofillal, mivel csak erre lesz szüksége néhány változtatással.
A Spirit System DS-12 rádiót ajánlja, amely kifejezetten a Spirit RS-hez készült. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben ki tudja használni az egység összes funkcióját
1 Kezdés
Először, alaposan olvassa el a rádió kézikönyvét. Miután megértette az összes részletet, szükség esetén megváltoztathatja azt az Üzemmódot amire szüksége van. Ezt részletesen leírja a mellékelt kézikönyv. Ha az alsó burkolatot rögzíti az Üzemmód megváltoztatása után, kérjük legyen különös figyelemmel arra, hogy ne legyen csavar a vezetékek útjában.
2 Turning On and Off
3 New Profile
In the Basic Properties menu select Heli to Spirit and continue to another page. (Please note transmitter update 5.04 is required for this option - only available in DS-12 Spirit Edition at the moment).
4 Basic Helicopter settings
4.1 Flight Modes
Info.png Non-Spirit Jeti radio might need to get extension module for Flight modes (from swshop.jetimodel.com). Alternatively you can use only 3 Flight modes.
Info.png Instead of Autorot. flight mode you can set Throttle Cut switch.
4.2 Throttle Curve
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while a negative value will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a potentiometer.
