Futaba
Revision as of 10:35, 25 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Válassza a HOLD lehetőséget, majd állítsa be a TYPE GY AVCS értékét a RATE értékét, kezdetnek: 60%-ra. Ez azt jelenti, hogy a Gyro Gain + 60% lesz, ha a Hold kond...")
Telepítési útmutató
a
T8FG vagy kompatibilis
✔Repülési módok
✔Gyro érték beállítása
✔Normal (Sebességű) mód
✔Mentés és Stabilizáció
✔Bank Váltás
1 Repülési Mód beállítása
Lépjen a MDL → CONDITION elemre
Állítsa be az SE, Repülési mód kapcsolót az IDLEUP1 és az IDLEUP2 számára.
  • Győződjön meg arról, hogy az IDLEUP1 BE/KI konfigurálása a következő módon történik:
OFF
ON
OFF
  • Az IDLEUP2-n2k az alábbiak szerint kell állni:
OFF
OFF
ON
  • Az IDLEUP3 használata a Mentéshez/Stabilizációs módokhoz. Ebből a célból létrehozunk egy speciális repülési módot, amely akkor aktiválódik, ha megnyomjuk az SH rúgós kapcsolót.
Az IDLEUP3 kapcsolójának konfigurálása az alábbi:
OFF
ON
  • A tartással konfigurálható az SF kapcsolóhoz BE/KI értékekkel
OFF
ON
A végső CONDITION képernyő, a beállítások után:
Ellenőrizze a prioritások helyes viselkedését! - A Tartás/Hold rendelkezik, a legmagasabb prioritással.
Warning.png Ne felejtse el a Gáz és Kollektív a Görbéket beállítani a NORMÁL, IDLEUP1, IDLEUP2 és IDLEUP3 módra.
Az IDLEUP3 esetén állítson be magasabb fordulatszámot, ha a mentési módot kívánja használni, mert az aktiválás után a gáz-görbe is megváltozik.
2 Gyro Gain setup
Lépjen a MDL → GYRO elemre
A giroszkóp kapcsolót konfigurált repülési módokon keresztül kell elvégezni - különféle giroszkóp-értékkel minden üzemmódhoz. A menüben válassza az SW helyett a COND mezőt.
a) Válassza a HOLD lehetőséget, majd állítsa be a TYPE GY AVCS értékét a RATE értékét, kezdetnek: 60%-ra.
Ez azt jelenti, hogy a Gyro Gain + 60% lesz, ha a Hold kondíció aktív. Az AVCS mód a Head Lock (Fej Tartás) giroszkóp üzemmód a Spirit számára.
b) For NORMAL, IDLEUP1 and IDLEUP2, set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when these flight modes are active.
c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be ­60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
