Futaba
Revision as of 10:39, 25 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Bank-váltás beállítása")
Telepítési útmutató
a
T8FG vagy kompatibilis
✔Repülési módok
✔Gyro érték beállítása
✔Normal (Sebességű) mód
✔Mentés és Stabilizáció
✔Bank Váltás
1 Repülési Mód beállítása
Lépjen a MDL → CONDITION elemre
Állítsa be az SE, Repülési mód kapcsolót az IDLEUP1 és az IDLEUP2 számára.
  • Győződjön meg arról, hogy az IDLEUP1 BE/KI konfigurálása a következő módon történik:
OFF
ON
OFF
  • Az IDLEUP2-n2k az alábbiak szerint kell állni:
OFF
OFF
ON
  • Az IDLEUP3 használata a Mentéshez/Stabilizációs módokhoz. Ebből a célból létrehozunk egy speciális repülési módot, amely akkor aktiválódik, ha megnyomjuk az SH rúgós kapcsolót.
Az IDLEUP3 kapcsolójának konfigurálása az alábbi:
OFF
ON
  • A tartással konfigurálható az SF kapcsolóhoz BE/KI értékekkel
OFF
ON
A végső CONDITION képernyő, a beállítások után:
Ellenőrizze a prioritások helyes viselkedését! - A Tartás/Hold rendelkezik, a legmagasabb prioritással.
Warning.png Ne felejtse el a Gáz és Kollektív a Görbéket beállítani a NORMÁL, IDLEUP1, IDLEUP2 és IDLEUP3 módra.
Az IDLEUP3 esetén állítson be magasabb fordulatszámot, ha a mentési módot kívánja használni, mert az aktiválás után a gáz-görbe is megváltozik.
2 Gyro Gain setup
Lépjen a MDL → GYRO elemre
A giroszkóp kapcsolót konfigurált repülési módokon keresztül kell elvégezni - különféle giroszkóp-értékkel minden üzemmódhoz. A menüben válassza az SW helyett a COND mezőt.
a) Válassza a HOLD lehetőséget, majd állítsa be a TYPE GY AVCS értékét a RATE értékét, kezdetnek: 60%-ra.
Ez azt jelenti, hogy a Gyro Gain + 60% lesz, ha a Hold kondíció aktív. Az AVCS mód a Head Lock (Fej Tartás) giroszkóp üzemmód a Spirit számára.
b) A NORMAL, IDLEUP1 és IDLEUP2 esetén állítsa a TYPE GY AVCS-t a RATE 60% -ra az elején. Ez azt jelenti, hogy a Gyro Gain + 60% lesz, ha ezek a repülési módok aktívak.
c) Az IDLEUP3 esetén állítsa a TYPE GY NORMAL elem ÉRTÉK-ét 60%-ra. Ez azt jelenti, hogy a Gyro Gain 60% lesz, ha az SH aktív. Tehát ez aktiválja a Normál (Rate) Gyro módot az alapértelmezett beállításokkal az egységben.
Ha a Stabi/Funkció nincs letiltva, akkor a speciális mód a Head Lock Gyro módban aktiválódik, miközben a Gyro Gain még konfigurálható.
d) Győződjön meg arról, hogy ebben a menüben a Gyro Gain értékek beállítását minden repülési üzemmódhoz az Ön fordulatszámának megfelelően konfigurálja.
3 Bank-váltás beállítása
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
