Translations:Configuration/259/de
Revision as of 09:57, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Dieser Parameter bestimmt die Beständigkeit von Pirouetten und Halteleistung. Wenn Pirouetten während bestimmter Manöver nicht so konstant sind, erhöhen Sie diesen Paramet...")
