Stabilizácó Arányos (Scale)
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmódot távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
- Upon activation of the Stabilisation (Scale), the model will attain horizontal level rather slowly (Always skids down).
- Cyclic stick input from the pilot will tilt the model to a degree which can be configured by Direction control rate parameter.
- It is perfect for learning basic transitions and stationary hovering.
- In this mode it is impossible to perform a flips or rolls. This mean that this mode is not suitable for learning acrobatics.
- Collective pitch is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
- Rudder gyro is in the Normal (Rate) mode.
This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
For rescue of the helicopter we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
- Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
