Translations:Configuration/363/de
Revision as of 10:12, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Nach dem ausschalten von GAS AUS (throttle hold) sollten Sie sofort die angeforderte Drehzahl in der Software sehen - dies ist die gewünschte Kopfdrehzahl, die beibehalten we...")
