HobbyWing Telemetrie
Revision as of 10:52, 4 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Regulátory HobbyWing Platinum V4 zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
2 Zapojení
Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite port (SAT1) in the unit - apply for Spirit 2, Spirit RS and Spirit Pro.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost HobbyWing Platinum V4.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
Platinum 25A V4 x x
Platinum 40A V4 x x
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
Info.png Spotřebovaná kapacita je vypočítána na základě proudového zatížení.
