SpiritRS Preparazione
Revision as of 16:23, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Disattiva Throttle Hold e imposta le curve del throttle per tutte le modalità Idle. Quando si cambia modalità inattiva, le curve cambieranno di conseguenza. Per i piloti pi...")
Per azionare l'unità Spirit RS è possibile utilizzare qualsiasi radio JETI DUPLEX.
Le radio supportate sono:
  • DC-14
  • DC-16
  • DC-16 II
  • DC-24
  • DS-12
  • DS-14
  • DS-16
  • DS-24
Ti consigliamo di iniziare con un profilo del modello chiaro poiché avrai bisogno solo di poche modifiche.
Spirit System offre radio DS-12 su misura per Spirit RS. Ciò significa che sarai in grado di utilizzare completamente tutte le funzionalità fuori dagli schemi.
1 Inizio
Prima di tutto dovresti leggere attentamente il manuale della radio. Una volta compresi tutti i dettagli, è possibile modificare la modalità se necessario. Questo è completamente descritto nel manuale incluso. Quando si fissa il coperchio inferiore dopo il cambio di modalità, prestare particolare attenzione al fatto che nessun cavo si trovi in una vite.
In secondo luogo, rimuovere la copertura in pellicola dal display.
2 Accensione e spegnimento
Premendo il pulsante di accensione dovresti essere in grado di avviare la radio. In caso contrario, utilizzare il caricatore in dotazione e caricare la batteria. Premendo nuovamente il pulsante di accensione, è possibile spegnere la radio.
3 Nuovo profilo
Se non conosci le radio JETI, procedi come segue.
Avviare la radio e premere il pulsante MENU. Quindi accedere al menu Modello premendo la manopola rotante.
Seleziona Nuovo modello, inserisci il nome del modello e seleziona il tipo di elicottero. Quindi continuare premendo il pulsante destro sotto il display.
Il menu Immagine modello e colori può essere configurato in base alle proprie preferenze. Continuare su un'altra pagina premendo il pulsante sotto il display.
Nel menu Proprietà di base seleziona Heli to Spirit e continua con un'altra pagina. (Si prega di notare che per questa opzione è richiesto l'aggiornamento 5.04 del trasmettitore, al momento disponibile solo in DS-12 Spirit Edition).
Conferma fino a quando non ti verrà chiesto di creare e attivare il modello. Seleziona Sì.
4 Impostazioni di base dell'elicottero
Aprire il menu 'Heli Tuning' - Menu principale / Heli Tuning.
4.1 Modalità di volo
Entrare nel menu Modalità di volo e premere Sì quando viene richiesto "Modalità di volo create?
Assegna interruttore per Autorot. modalità - di solito è un interruttore a due stati chiamato 'Sc' sul lato anteriore sinistro della radio. Questo interruttore verrà utilizzato per Throttle Hold / Autorotation. Assegna anche l'interruttore per tutte le modalità Idle - di solito è un interruttore a tre stati chiamato 'Sa' sopra Sc.
Info.png La radio non Spirit Jeti potrebbe richiedere un modulo di estensione per le modalità di volo (da swshop.jetimodel.com). In alternativa puoi usare solo 3 modalità di volo.
Info.png Invece di Autorotazione . modalità di volo è possibile impostare l'interruttore Throttle Cut.
4.2 Curva del gas
Aprire il menu 'Curva del gas' - Menu principale / Heli Tuning / Curva del gas.
Disattiva Throttle Hold e imposta le curve del throttle per tutte le modalità Idle. Quando si cambia modalità inattiva, le curve cambieranno di conseguenza. Per i piloti più avanzati si consiglia di impostare il tipo di curva su Costante, specialmente quando si utilizza Governor.
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while a negative value will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a potentiometer.
