Translations:Configuration/140/es
Revision as of 12:56, 19 September 2016 by Zexx86 (Talk | contribs) (Created page with "El servo del timón alcanzó su límite configurado. Cuando este evento se produce antes o después de un vuelo no es un problema. Si ve este durante el vuelo indica que el ti...")
