Cablaggio SpiritRS
Revision as of 16:44, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "BEC, la batteria per l'alimentazione di backup deve essere collegata sempre alle porte '' 'THE' '', '' 'E1' '' e '' 'AUX' ''.")
Spirit RS con l'attuale firmware ha il supporto per 3x piatto oscillante, 1x coda e 1x servomotore. Ha anche 2x porte di telemetria DUPLEX indipendenti, il che significa che puoi collegare direttamente due sensori JETI. Inoltre è possibile collegare opzionalmente un ricevitore di backup.
Inoltre puoi utilizzare la telemetria ESC.
1 Cablaggio Servo
Secondo gli schemi seguenti è possibile collegare i servi allo Spirit RS. Se alcuni dei tuoi servi non hanno un impulso centrale di 1520μs, connetti il servo più tardi durante il processo di installazione guidata.
  • 'CH1' e 'CH3' - Servo Alettoni / Passo
  • 'CH2' - Servo dell'elevatore
  • 'CH4' - Servo di coda
A seconda del modello e del tipo di piatto oscillante selezionato, i servi sono cablati in modo diverso. Il cablaggio è descritto nelle sezioni seguenti e anche nel Setup Wizard.
1.1 Elevatore nella parte anteriore
L'elevatore ha un'asta di spinta del servocomando nella parte anteriore del modello - asta di spinta del piatto oscillante nella parte anteriore.
  • 'CH1' - collegato al servo destro (Passo)
  • 'CH3' - collegato al servo sinistro (Alettone)
1.2 Elevatore sul retro
L'elevatore ha un'asta di spinta del servocomando nella parte posteriore - l'asta di spinta del piatto oscillante nella parte posteriore.
  • 'CH1' - collegato al servo sinistro (Alettone)
  • 'CH3' - collegato al servo destro (Passo)
2 Alimentazione elettrica
L'alimentazione è una parte fondamentale del modello. Per questo motivo si consiglia vivamente di utilizzare BEC o batterie idonee in grado di gestire i servi usati. Una volta completati il cablaggio e la configurazione, si consiglia vivamente di eseguire il 'test BEC' . Se il test non viene superato, è chiaro che l'alimentazione non è adeguata e si verificherà un guasto.
BEC, la batteria per l'alimentazione di backup deve essere collegata sempre alle porte 'THE' , 'E1' e 'AUX' .
  • THR - used for Throttle output and primary ESC/BEC cable for electric helicopters. For a combustion helicopters THR port is used for Throttle Servo.
  • E1 - used for Secondary BEC cable for electric helicopters (recommended for class 500+). For a combustion helicopters E1 port is used for a Battery lead.
  • AUX - used for Optional Power Guard system or an additional battery lead. Can output also channel data for controlling a landing gear, lights, etc.
Warning.png Do not connect any wire to E2 pin. This pin is shared between Spirit and internal receiver. It is used for future purposes. Improper utilization of the E2 pin can result in loss of control!
