Kontronik Telemetria
Revision as of 19:18, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Visualizzazione dei dati di telemetria")
Kontronik KOSMIK e JIVE PRO ESC hanno funzionalità di telemetria integrate nella porta di telemetria dedicata. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità.
Warning.png Questa telemetria è disponibile solo per l'integrazione Jeti (Jeti EX Bus), l'integrazione Spektrum e Futaba con il firmware Spirit v2.4 +. Nelle versioni future dovrebbe funzionare anche con altri.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario il Cavo Telem KONTRONIK. Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
2 Spirit Settings
Prima di tutto, accendi l'ESC e avvia le impostazioni dello spirito come al solito.
2.1 Attivazione della telemetria
Impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai a Impostazioni avanzate / telemetria e imposta l'opzione Kontronik KOSMIK & JIVE PRO.
Quindi chiudere la finestra e salvare le impostazioni (CTRL + S). Ora scollega la batteria.
3 Interfaccia
A questo punto, collega il cavo di telemetria secondo la foto seguente.
Info.png In questa connessione viene utilizzata la porta SYS. Pertanto, l'utilizzo di questa porta per altri scopi è limitato quando la telemetria Kontronik è abilitata. Jeti Integration is still available for full configuration of the unit. If you need to use Spirit Settings software, you can deactivate temporarily ESC Telemetry by not turning transmitter on. At this moment normal connection for the USB interface or Wireless connection is established.
4 Visualizzazione dei dati di telemetria
When previous steps were finished, you are ready to power up the battery.
After initialization you can display all telemetry data directly in your radio from now.
How to display the data is described in the integration guide:
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
