Jive Telemetria
Revision as of 19:26, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Modelli")
Kontronik JIVE ESC hanno funzionalità di telemetria integrate nella porta di telemetria dedicata. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità.
1 Cavo di telemetria
Warning.png È necessario modificare il cavo! Scambiare i fili arancione e rosso nel connettore del servo del cavo Telem UNI. Il filo arancione deve essere al centro.
2 Interfaccia
Warning.png Non collegare il cavo Telem UNI senza la necessaria modifica! Ciò può danneggiare l'unità in modo permanente.
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (JMP).
3 Spirit Settings
Accendi l'ESC e avvia le impostazioni dello spirit come al solito.
3.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai a Impostazioni avanzate / telemetria e imposta l'opzione Kontronik KOSMIK & JIVE.
4 Visualizzazione dei dati di telemetria
5 Modelli supportati
Modelli
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV
JIVE 80+ LV
JIVE 100+ LV
JIVE 120+ HV
