Align HE50H22 RPM Sensore
Revision as of 13:53, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Consigliamo vivamente di orientare ogni magnete come '''Attivo''' per un corretto funzionamento. Più magneti si tradurranno in una risoluzione di lettura più elevata, quindi...")
Questo sensore è di tipo HALL che rileva gli RPM tramite il movimento dei magneti rotanti. Solitamente 1-2 magneti sono montati sulla ventola degli elicotteri a combustione con motore Nitro.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo del sensore.
  1. Scambia i fili rosso e nero nel connettore: il sensore di allineamento ha colori unici.
  2. collegare un nuovo pin dal connettore Servo.
Disposizione dei fili
Filo bianco: segnale di uscita RPM
Filo rosso: terra
Filo nero: 3.3V - 8.4V
Info.png È necessario un solo pin, ma è possibile inserire anche i pin non utilizzati per una maggiore sicurezza.
Per questa operazione avrete bisogno di un nuovo connettore servo e opzionalmente di una pinza a crimpare.
Per gli utenti che non utilizzano i satelliti Spektrum, dovrebbe apparire nel modo seguente:
Se stai usando i satelliti Spektrum, al posto del connettore Spektrum avrai bisogno di un secondo connettore servo che può essere alimentato dalla porta BEC. Assicurati che il filo nero si trovi al centro del connettore del servo.
Come ultima operazione, collegarlo all'unità.
2 Montaggio del magnete
Consigliamo vivamente di orientare ogni magnete come Attivo per un corretto funzionamento. Più magneti si tradurranno in una risoluzione di lettura più elevata, quindi in una maggiore precisione di lettura.
3 Governor Settings
When sensor is connected, please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
