Translations:Configuration/240/es
Revision as of 13:55, 19 September 2016 by Zexx86 (Talk | contribs) (Created page with "Para un correcto funcionamiento de la unidad de Spirit, es necesario para configurar correctamente este parámetro. En este caso, la unidad se cambia a un modo especial para l...")
