Translations:Governor/418/ru
Revision as of 15:52, 19 May 2021 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "*Калибровка газа регулятора возможна только если гувернер в Spirit отключен. *Для газа меньше 50% гу...")
- Калибровка газа регулятора возможна только если гувернер в Spirit отключен.
- Для газа меньше 50% гувернер отключен - управление газом напрямую.
- Вы должны увидеть сообщение "Гувернер задействован" в логе после раскрутки.
- Прерывание авторотации может быть активировано в любой момент пока сигнал газа выше чем 1250мкс что соответствует приблизительно 12% полке газа. Если газ опускался ниже этого значения, последует плавная раскрутка ротора.
- Если "Текущие обороты" превышают 8000, они за пределами измерения. Может потребоваться изменить количество магнитов.
- Если гувернер не реагирует на изменение полки газа, это может быть вызвано высосоким уровнем помех от датчика оборотов. Возможно стоит использовать экранирование. Увеличьте значение "Фильтр датчика оборотов" в Экспертных настройках, это может решить проблему.
