Spirit RPM Sensor/cs
Tento sensor je typu HALL. Snímá otáčky pomocí rotujících magnetů. Běžně se umístí 1 - 2 neodymové magnety na ventilátor, volnoběžku spalovacího motoru.
- Schéma zapojení
- Oranžový vodič: Výstupní signál otáček
- Červený vodič: 3.3V - 15V
- Hnědý vodič: Zem (GND/-)
1 Ukázka zapojení
Powering Lead with Red and Brown wires can be plugged to any free port with a BEC voltage. Signal Lead with Orange wire must be plugged always at the middle Pin of the ELE/PIT/AIL port (Spirit 1, Spirit Pro, Spirit 2, Spirit GT) or EXT/RPM/E2 port (Spirit RS and Spirit GTR).
2 Magnet mounting
Důrazně doporučujeme umístit všechny magnety jako Aktivní pro zajištění správného fungování. Více magnetů zvýší přesnost měření otáček.
3 Governor Settings
When sensor is connected you can optionally use Spirit Governor. Please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
