Датчик оборотов Spirit
Этот датчик Холла считывает обороты через вращающиеся магниты. Обычно 1 - 2 магнита смонтированы на вентиляторе нитро вертолета.
- Подключения
- Оранжевый провод: Выход сигнала оборотов
- Красный провод: 3.3В - 15В
- Коричневый провод: Общий (GND/-)
1 Пример подключения
Powering Lead with Red and Brown wires can be plugged to any free port with a BEC voltage. Signal Lead with Orange wire must be plugged always at the middle Pin of the ELE/PIT/AIL port (Spirit 1, Spirit Pro, Spirit 2, Spirit GT) or EXT/RPM/E2 port (Spirit RS and Spirit GTR).
2 Установка магнитов
Мы настоятельно рекомендуем расположить каждый магнит как "Активный" для правильной работы. Большее число магнитов будет увеличивать разрешение и точность считывания.
3 Governor Settings
When sensor is connected you can optionally use Spirit Governor. Please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
