Kontronik Telemetry
Revision as of 20:44, 15 May 2024 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Warning.png This telemetry is DEPRECATED and no longer recommended. Use Telme Telemetry instead for all recent Kontronik ESCs. Wiring is easier and offer higher precision and telemetry data quality. Please note - Kontronik TelMe module is not needed.
Kontronik KOSMIK und JIVE PRO ESC verfügt über eine Telemetrie-Funktion, die in einem dedizierten Telemetrie-Anschluss eingebaut ist. Dies ermöglicht eine telemetrische Datenübertragung an das Gerät.
Warning.png Diese Telemetrie ist nur für Jeti-Integration (Jeti EX Bus), Spektrum-Integration und Futaba mit der Spirit-Firmware v2.4+ verfügbar. In Zukunft sollten Versionen auch mit anderen funktionieren. Diese Telemetrie steht nur für die EX-Bus Verbindung mit der Spirit Firmware v2.4 zur Verfügung. In den zukünftigen Versionen sollte es auch mit anderen funktionieren.
Warning.png Do not connect the Telem KONTRONIK cable when ESC telemetry is Disabled in the software.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem KONTRONIK-Kabelerforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
2 Spirit Settings
Als erstes schalten Sie das ESC ein und starte die Spirit-Einstellungen wie gewohnt.
2.1 Telemetrie-Aktivierung
Stellen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware ein.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die Kontronik KOSMIK & JIVE PRO Option aus.
Dann schließen Sie das Fenster und speichern die Einstellungen (STRG+S). Trennen Sie nun die Batterie.
3 Schnittstellen
In diesem Schritt schließen Sie das Telemetriekabel gemäß folgendem Foto an.
Info.png Bei dieser Verbindung wird der SYS-Anschluss verwendet. Dadurch ist die Nutzung dieses Anschlusses für andere Zwecke begrenzt, wenn die Kontronik-Telemetrie aktiviert ist. Die Jeti Integration steht weiterhin zur vollen Konfiguration des Gerätes zur Verfügung. Wenn Sie die Spirit-Einstellungssoftware verwenden müssen, können Sie vorübergehend die ESC Telemetrie deaktivieren, indem Sie den Sender nicht einschalten. In diesem Moment wird eine normale Verbindung für die USB-Schnittstelle oder die drahtlose Verbindung hergestellt.
ELE Pin wird für den Kommunikationszweck der Telemetrie-Schnittstelle genutzt.
4 Telemetriedaten anzeigen
Wenn die vorherigen Schritte beendet sind, können Sie den Akku anschliessen.
Nach der Initialisierung können Sie ab sofort alle Telemetriedaten direkt in Ihrem Sender anzeigen.
5 Unterstützte Modelle
Modell
Batteriespannung
Batteriestrom
BEC Spannung
Verbrauchte Kapazität
ESC-Temperatur
Drehzahl
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
