Kontronik Telemetrie
Revision as of 20:45, 15 May 2024 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Warning.png This telemetry is DEPRECATED and no longer recommended. Use Telme Telemetry instead for all recent Kontronik ESCs. Wiring is easier and offer higher precision and telemetry data quality. Please note - Kontronik TelMe module is not needed.
Regulátory Kontronik KOSMIK a JIVE PRO ESC zasílají telemetrii pomocí vyhrazeného portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
Warning.png This telemetry is available only for Jeti integration (Jeti EX Bus), Spektrum integration and Futaba with the Spirit firmware v2.4+. In the future versions should work with other too.
Warning.png Do not connect the Telem KONTRONIK cable when ESC telemetry is Disabled in the software.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK. Je dostupná na našem Eshopu.
2 Spirit Settings
Ze všeho nejdříve připojte baterii k regulátoru. Následně spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
2.1 Zapnutí telemetrie
Nastavte ESC telemetrii v programu Spirit Settings.
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik KOSMIK & JIVE PRO.
Poté zavřete okno a uložte nastavení (CTRL+S). Po uložení odpojte baterii.
3 Zapojení
V tomto kroku připojte telemetrickou propojku dle následující fotky.
Info.png Toto zapojení využívá port SYS. Využití portu na jiné účely je tedy omezeno, je-li telemetrie zapnutá. Integrace Jeti je však stále dostupná a umožňuje tak kompletní nastavení jednotky. Pokud je to potřeba, lze spustit program Spirit Settings tak, že se vypne vysílač (nebo se nezapne vůbec). Tímto se dočasně vypne ESC telemetrie a port SYS bude možné využít pro připojení USB interface nebo bezdrátového modulu.
pin ELE se používá pro účely přenosu telemetrie.
Jsou-li předchozí kroky hotovy, připojte napájení k regulátoru.
Od této chvíle lze zobrazit všechny proměnné telemetrie přímo na displeji.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručce integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
