Translations:Configuration/138/fr
Revision as of 21:34, 11 October 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Le cyclique a atteint son angle maximum. Cela indique que le modèle n'a pu effectué la correction nécessaire. Dans la plupart des cas ce n'est pas grave. Mais il est possib...")
