Zapojení Spektrum PWM přijímače
Revision as of 22:19, 24 January 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "*Pokud se používá Externí BEC, je možné ho připojit na volný port přijímače.")
Tato tabulka zobrazuje připojení přijímače Spektrum AR610. Protože jsou popisky mezi přijímači totožné, je možné schéma použít také na ostatní přijímače Spektrum.
Zapojení PWM
UNIT | RECEIVER |
RUD | RUDD |
AUX | GEAR |
ELE/PIT/AIL | Oranžový vodič do AILE Červený vodič do AUX1 Hnědý vodič do ELEV |
Servo konektory připojujte vždy oranžovým vodičem blíže k popisu portů (jak u přijímače tak v jednotce).
Speciální propojku, která je zakončena 3 servo konektory, připojte tak, že jsou jejich vodiče vždy směrem k popisu portů.
- ESC should be connected to the THRO port.
- Pokud se používá Externí BEC, je možné ho připojit na volný port přijímače.
