Graupner SUMD/cs
Revision as of 11:59, 2 February 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Poté uložte nastavení (''CTRL+S'') nebo v záložce ''Záloha/Jednotka - Uložit''.")
S vysílači Graupner HoTT lze využít digitální spojení, pomocí protokolu SUMD. Toto spojení vyžaduje pouze jednu běžnou servo propojku.
1 Zapojení
Připojte propojku dle následující fotky. Na straně jednotky zapojte na pozici RUD, u přijímače je to pozice výstupu s nejvyšším ID (číslem). Pro GR-12/GR-12L je výstup označen jako 6.
Info.png Na straně přijímače směřuje signální vodič (oranžový) dolů.
Pokud jste nepřipojili ještě napájení, můžete to udělat nyní. Např. připojením vývodu BEC či 1-2 článkové LiPol (lze i bez připojených serv).
Warning.png Nikdy nepřipojujte napájení na pozice SYS nebo ELE/PIT/AIL!
2 Program Spirit Settings
Jakmile je provedena inicializace jednotky, spusťte konfigurační software. Aby mohlo spojení s přijímačem fungovat, nastavte parametr typ přijíamče na SRXL/SUMD v záložce Obecné.
Poté uložte nastavení (CTRL+S) nebo v záložce Záloha/Jednotka - Uložit.
3 Receiver configuration
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers. It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Change SUMD at CH6 to YES.
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
