Režimy Stabi
Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace, vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.
- Záporný zisk gyra
- Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný zisk gyra
Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulka, ale zároveň podle toho, zda je kladná či záporná může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
- Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
- Pozice 1: -50% (zvolená funkce)
1.2 Zisk nastavený v programu
1.3 Funkce vs Gyro
Funkce | Gyro gain | Režim gyra | Letový režim |
Vypnuto | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Záchrana (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Záchrana (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Maketa) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Koaxiál | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Vypnuto | -100% - 0% | Normál (Rate) | - |
Záchrana (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Záchrana |
Záchrana (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilisation |
Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
2 Separate channel
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal), but will not activate the Function in this configuration.
2.1 Function vs Channel
Function | Channel | Mode |
Disabled | 0 - 100% | - |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | - |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | - |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | - |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | - |
Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | - |
Coaxial | 0 - 100% | - |
Disabled | -100% - 0% | - |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Rescue |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Rescue |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Stabilisation |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Stabilisation |
Coaxial | -100% - 0% | Stabilisation |
2.2 Function vs Gyro
Function | Gyro gain | Gyro mode |
Disabled | 0 - 100% | Head-Lock |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock |
Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock |
Disabled | -100% - 0% | Normal (Rate) |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock |
