Režimy Stabi
Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace, vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.
- Záporný zisk gyra
- Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný zisk gyra
Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulka, ale zároveň podle toho, zda je kladná či záporná může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
- Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
- Pozice 1: -50% (zvolená funkce)
1.2 Zisk nastavený v programu
1.3 Funkce vs Gyro
Funkce | Gyro gain | Režim gyra | Letový režim |
Vypnuto | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Záchrana (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Záchrana (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilizace (Maketa) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Koaxiál | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Vypnuto | -100% - 0% | Normál (Rate) | - |
Záchrana (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Záchrana |
Záchrana (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Záchrana |
Stabilizace (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
Stabilizace (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
Stabilizace (Maketa) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilizace |
Koaxiál | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
2 Vybraný kanál
- Přiřazení kanálu
- Otevřete okno Obecné/Kanály.
- V pravé části okna Kanály zvolte F: Stabi funkce.
- Následně vyberte kanál, kterým má být funkce aktivována.
- Přiřaďte přepínač ve vysílači, kterým chcete funkci ovládat (zvolený přepínač by měl začít ihned reagovat).
- Ukazatel funkce
- 0 - funkce je aktivní.
- 1 - funkce je aktivní.
Ziskem gyra lze stále volit režim gyra (Head-Lock nebo Normál).
2.1 Funkce vs Kanál
Následující tabulka ukazuje jak přiřazený Kanál aktivuje zvolený režim parametru Funkce.
Funkce | Kanál | Letový režim |
Vypnuto | 0 - 100% | - |
Záchrana (Normál) | 0 - 100% | - |
Záchrana (Akro) | 0 - 100% | - |
Stabilizace (Normál) | 0 - 100% | - |
Stabilizace (Akro) | 0 - 100% | - |
Stabilizace (Maketa) | 0 - 100% | - |
Koaxiál | 0 - 100% | - |
Vypnuto | -100% - 0% | - |
Záchrana (Normál) | -100% - 0% | Záchrana |
Záchrana (Akro) | -100% - 0% | Záchrana |
Stabilizace (Normál) | -100% - 0% | Stabilizace |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Stabilisation |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Stabilisation |
Coaxial | -100% - 0% | Stabilisation |
2.2 Function vs Gyro
Function | Gyro gain | Gyro mode |
Disabled | 0 - 100% | Head-Lock |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock |
Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock |
Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock |
Disabled | -100% - 0% | Normal (Rate) |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock |
Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) |
Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock |
