Stabi-Modus
Revision as of 17:32, 17 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Im Sender (üblich)")
Info.png Es ist möglich, unterschiedliche Funktionen zwischen den Banken einzustellen.
Ab Version 2.3. ist es möglich, die Stabi/Funktion auf zwei Arten zu aktivieren:
  • Negativer Gyro Gain
  • Separater Kanal (NEU)
1 Negativer Gyro Gain
Für normales Fliegen wird ein positiver Gyro Gain verwendet. Um die im Parameter Stabi/Function gewählte Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, eine negative Kreiselempfindlichkeit einzustellen.
Info.png Gyro-Gain wird noch verwendet, um die Heckkreiselempfindlichkeit einzustellen. Zur gleichen Zeit wird der positive oder negative Wert bestimmen, ob die ausgewählte Funktion inaktiv oder aktiv ist. Daher ist es wichtig, den Gyro-Gain sowohl für den normalen Flug als auch für die ausgewählte Funktion richtig einzustellen. Normalerweise sind dieselben, aber entgegengesetzten Werte gut (z.B. +60%/-60%).
Die Funktion ist aktiv, solange der Gyro-Gain negativ ist. Andererseits wird der normale Flug wieder betätigt. Da das Gerät die Einstellung des Gyro-Gain durch Ihren Sender oder direkt in der Software erlaubt, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie das tun können.
1.1 Im Sender (üblich)
  • Position 0: 50% (normal flight)
  • Position 1: -50% (selected function)
1.2 In the software
1. First step 2.Second step
1.3 Function vs Gyro
Function Gyro gain Gyro mode Mode
Disabled 0 - 100% Head-Lock -
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock -
Coaxial 0 - 100% Head-Lock -
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal).
2.1 Function vs Channel
Function Channel Mode
Disabled 0 - 100% -
Rescue (Normal) 0 - 100% -
Rescue (Acro) 0 - 100% -
Coaxial 0 - 100% -
Disabled -100% - 0% -
2.2 Function vs Gyro
