Koaxiál
Revision as of 16:25, 1 March 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "V případě aktivace vzhůru nohama bude model udržovat horizontální pozici (ližiny nahoře).")
Režim Koaxiál je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat směr a náklon modelu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Koaxiál aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (ližinami dolů nebo vzhůru, podle bližší polohy).
  • V případě aktivace vzhůru nohama bude model udržovat horizontální pozici (ližiny nahoře).
  • Cyclic stick input from the pilot will tilt the model to a degree which can be configured by Stick priority parameter.
  • Cyclic steering is same as when flying with Coaxial helicopters - helicopter is doing rather slow transitions by a slight tilt.
  • It is perfect for learning basic transitions and stationary hovering.
  • In this mode it is impossible to perform a flips or rolls. This mean that this mode is not suitable for learning acrobatics.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
  • Highly recommended for beginners due to easy control.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
