Coaxial
Revision as of 22:27, 9 March 2017 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Para el rescate del helicóptero, se recomienda utilizar el modo de rescate en lugar de la estabilización.")
El modo coaxial es característica de la unidad que ayuda al piloto a mantener la posición de vuelo. El modelo es completamente controlado por el piloto, pero a diferencia del modo de vuelo normal, tiene tendencia a volver al nivel horizontal automáticamente.
Usted puede activar el modo remotamente por el interruptor asignado de su transmisor. Mientras el interruptor esté en la posición activa, se activará el modo de estabilización. De lo contrario se utilizará el modo de vuelo normal.
1 caracteristicas
  • En la activación del coaxial, el modelo alcanzará el nivel horizontal rápidamente (patines abajo o arriba dependiendo de cuál está más cercano).
  • Cuando se activa al revés, se mantendrá en la posición invertida.
  • La entrada de palanca cíclica del piloto inclinará el modelo en un grado que puede ser configurado por el parámetro 'prioridad de palanca'.
  • La dirección cíclica es la misma que cuando se vuela con helicópteros coaxiales - el helicóptero está haciendo transiciones bastante lentas con una ligera inclinación.
  • Es perfecto para aprender las transiciones básicas y el estacionario fijo.
  • En este modo es imposible realizar volteos y rollos. Esto significa que este modo no es adecuado para aprender acrobacias.
  • El paso colectivo y el timón son controlados por el piloto como en un modo de vuelo normal.
  • Altamente recomendado para los principiantes debido al control fácil.
Info.png Este modo no mantendrá la altitud o un punto en posición. Puede hacer que el estacionario más fácil.
Info.png Para el rescate del helicóptero, se recomienda utilizar el modo de rescate en lugar de la estabilización.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
