Intermitente fallo
Revision as of 22:35, 9 March 2017 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Otros drivers muy probablemente no funcionarán correctamente - especialmente para el proceso de parpadear!")
1 La unidad no funciona después de parpadear
En caso de que su unidad no esté funcionando correctamente después del proceso de parpadeo, puede utilizar la siguiente guía para volver a funcionar.
La pregunta importante es, ¿por qué fallo?
Las posibilidades son:
  1. Usted ha utilizado el viejo software (versión 1.2 o más viejo) y flashed un archivo incorrecto.
  2. conexión entre la unidad y el ordenador no es estable (compruebe los cables).
  3. Problema de software (el controlador instalado en su computadora no es correcto) [más común].
Si está en Windows, reinstale el software con la opción de instalación del controlador. Entonces se instalará el controlador correcto. Luego reinicie el PC.
Si está en mac, utilice este controlador: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Prerequisities for the recovery process:
  1. Correct driver in your operating system.
  2. Status LED of the unit must flash for a short time during power up.
  3. Disconnect ELE/PIT/AIL cable from the unit (when PWM connection is used).
2 How to revive the unit
Connect the USB interface to your PC and the unit (SYS port).
  1. Start the software. Select NO when prompted for Demo mode.
  2. Go to the Update tab and select firmware you want to flash (4df file extension).
  3. Press the Flash button (and then OK) - you should see "Recovery mode" label in the software.
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Immediately after power up, flashing should start.
  5. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
