Intermitente fallo
Revision as of 22:40, 9 March 2017 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Encender la unidad (de su BEC o una batería). Inmediatamente después de encender, el destellar debe comenzar.")
1 La unidad no funciona después de parpadear
En caso de que su unidad no esté funcionando correctamente después del proceso de parpadeo, puede utilizar la siguiente guía para volver a funcionar.
La pregunta importante es, ¿por qué fallo?
Las posibilidades son:
  1. Usted ha utilizado el viejo software (versión 1.2 o más viejo) y flashed un archivo incorrecto.
  2. conexión entre la unidad y el ordenador no es estable (compruebe los cables).
  3. Problema de software (el controlador instalado en su computadora no es correcto) [más común].
Si está en Windows, reinstale el software con la opción de instalación del controlador. Entonces se instalará el controlador correcto. Luego reinicie el PC.
Si está en mac, utilice este controlador: http://spirit-system.com/dl/driver/SiLabsUSBDriverDisk.dmg
Otros drivers muy probablemente no funcionarán correctamente - especialmente para el proceso de parpadear!
Prerrequisitos para el proceso de recuperación:
  1. Controlador correcto en su sistema operativo.
  2. El estado de la unidad debe parpadear durante un corto tiempo durante el encendido.
  3. Desconecte el cable ELE/PIT/AIL de la unidad (cuando se usa la conexión pwm).
2 Cómo reactivar la unidad
Conecte la interfaz USB a su PC y la unidad (SYS port).
  1. Iniciar el software. 'seleccione NO' cuando se le solicite el modo demo.
  2. Vaya a la pestaña de actualización y seleccione el firmware que desea Flash (extensión de archivo '4df' ).
  3. Pulse el botón de flash (y luego ok) - debería ver la etiqueta modo de recuperación en el software.
  4. Encender la unidad (de su BEC o una batería). Inmediatamente después de encender, el destellar debe comenzar.
  5. In 20 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
