Governor
1 Vorbereitung
Der Drehzahlregler der Spirit-Einheit (sog. External Governor) kann mit allen Single-Line Digital-Receiver-Verbindungen verwendet werden. Dies bedeutet, dass es für PWM und PPM nicht verwendet werden kann. Damit es funktioniert, benötigen Sie einen RPM-Sensor, der das Gerät mit aktuellen RPM Daten versorgen kann.
Für die Verwendung dieses Reglers ist es notwendig, die Drosselklappe (ESC oder Drosselservo) am AUX (AUX1) Port anzuschließen.
2 Liste der getesteten Sensoren
Damit der Regler gut funktioniert, ist es sehr wichtig, einen geeigneten RPM-Sensor zu wählen. Es ist bekannt, dass die folgenden gut funktionieren.
- Elektromotoren
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM Ausgang
- YGE ESC RPM Ausgang
- CC Phoenix Edge RPM Ausgang
- Scorpion Commander V RPM Ausgang
- HobbyWing RPM Sensor
- Orange RPM Sensor
- Nitro und Gasser Motoren
3 Autorotation Rettungsfunktion (Bailout)
Für jene Piloten, die Autorotationen durchführen, kann die Rettungsfunktion (Bailout) sinnvoll sein. Diese Funktion ermöglicht es, den Motor schnell auf die Flugdrehzahl hochzudrehen, wenn nötig. Sie können die Autorotation Bailout rate in den Advanced/Expert settings ändern.
Damit es funktioniert, musst du nur deinen Sender einstellen.
4 Throttle Hold for Autorotation (optional)
5 Troubleshooting
- RPM signal was lost.
