Governor
Revision as of 11:55, 17 May 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Überprüfen Sie, ob der ESC einen Spoolup Power-Parameter (Anlaufstrom) unterstützt. Wenn es unterstützt wird, dann versuchen Sie, die Leistung zu verringern und beobachten...")
1 Vorbereitung
Der Drehzahlregler der Spirit-Einheit (sog. External Governor) kann mit allen Single-Line Digital-Receiver-Verbindungen verwendet werden. Dies bedeutet, dass es für PWM und PPM nicht verwendet werden kann. Damit es funktioniert, benötigen Sie einen RPM-Sensor, der das Gerät mit aktuellen RPM Daten versorgen kann.
Für die Verwendung dieses Reglers ist es notwendig, die Drosselklappe (ESC oder Drosselservo) am AUX (AUX1) Port anzuschließen.
2 Liste der getesteten Sensoren
Damit der Regler gut funktioniert, ist es sehr wichtig, einen geeigneten RPM-Sensor zu wählen. Es ist bekannt, dass die folgenden gut funktionieren.
Elektromotoren
Nitro und Gasser Motoren
3 Autorotation Rettungsfunktion (Bailout)
Für jene Piloten, die Autorotationen durchführen, kann die Rettungsfunktion (Bailout) sinnvoll sein. Diese Funktion ermöglicht es, den Motor schnell auf die Flugdrehzahl hochzudrehen, wenn nötig. Sie können die Autorotation Bailout rate in den Advanced/Expert settings ändern.
Damit es funktioniert, musst du nur deinen Sender einstellen.
  • Bei der Autorotation nicht Throttle Hold betätigen.
  • Verwenden Sie stattdessen einen zugeordneten Schalter, der die Gaskurve zwischen 12 - 50% einstellt.
Info.png Wenn die Gaskurve unter 12% fällt, wird normal hochgedreht.
4 Throttle Hold für Autorotation (optional)
Falls Sie nur Throttle Hold für die Autorotation verwenden möchten, führen Sie bitte folgende Schritte aus:
  1. Setzen Sie die Gaskurve für Hold auf 12%. (Dies wird den Motor hochdrehen)
  2. Verringern Sie General/Governor/Throttle Range - Min., bis der Motor vollständig stoppt.
  3. Erhöhe die Spoolup Rampup bis du ein sofortiges hochdrehen bekommst, wenn Hold entschärft ist.
5 Fehlerbehebung
  • Eine Verzögerung zwischen dem Ausschalten von Throttle Hold und der Motordrehung - Motor beginnt nach kurzer Zeit zu drehen.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gasbereich korrekt konfiguriert wurde. Hast du den Gasbereich mit angeschlossenem Spirit kalibriert?
Wir empfehlen den ESC auf Werkseinstellungen zu setzen. In den meisten Fällen entspricht der Standardbereich dem vorkonfigurierten Bereich im Gerät (1100μs - 1900μs).
Wenn der Bereich korrekt konfiguriert ist, aber es noch eine spürbare Verzögerung gibt, erhöhen Sie bitte den Parameter Spoolup Rampup bis der Motor sofort nach dem Ausschalten des Hold-Schalters zu drehen beginnt.
  • Motor ruckt nach dem Ausschalten des Hold-Schalters, was eine unerwünschte Drehung des Modells verursacht.
Verringere den Spoolup Rampup Parameter bis das rucken verschwindet. Wenn Sie eine Verzögerung vor dem Hochlaufen bemerken, ist der Wert zu niedrig und es muss eine andere Lösung verwendet werden. In diesem Fall kann das Problem nicht durch irgendwelche Einstellungen der Spirit-Einheit gelöst werden.
Überprüfen Sie, ob der ESC einen Spoolup Power-Parameter (Anlaufstrom) unterstützt. Wenn es unterstützt wird, dann versuchen Sie, die Leistung zu verringern und beobachten, ob es Ihnen geholen hat. In einigen Fällen kann eine andere Timing- oder PWM-Frequenz helfen, aber immer sicherstellen, dass die Einstellungen für Ihren Motor zulässig sind.
  • After demanding maneuvers the head speed is maintained at higher RPM for prolonged period.
Verify that the Throttle Range of your ESC or Throttle servo is configured properly. Usually the problem is caused by exceeded limit for the full throttle defined by Throttle Range - Max. value. For example, if the top limit in the ESC is programmed to 1800μs but the unit has configured 1900μs, then the unit will be 100μs over the real limit. Thus during a high load it could take a few seconds until the value will drop under 1800μs in this case.
Correct solution is to reconfigure the Throttle Range either in the ESC or in the unit.
  • There is often "RPM Sensor data are too noisy" event in the flight log.
Make sure that the connection of the RPM Sensor output is good. If the RPM Sensor is separated from the ESC, please connect its power supply (especially the grounding wire) as close as possible to the RPM signal wire in the unit. Usage of a ferrite rings for the power supply could reduce a noise as well. Verify operating voltage requirements for the sensor. Some sensors require 3.5V or more so they can't be powered from the Spektrum port of the unit. In some cases it is caused by too high Governor Response value, because motor will start to jitter.
  • Governor is not switching between different throttle curves.
Your Throttle Range in the ESC is calibrated incorrectly - range that unit is programmed for is not matching range of the ESC. Correct calibration of the range will solve the problem.
  • RPM signal was lost.
If Governor will loose the signal, it will detect the event within 2 seconds. Governor will still work, but with worsened performance - similarly as with a V-curve. This event can happen, if the signal cable connection will fail. For this reason we highly recommend to use a hot glue or other way for securing the connections.
