Futaba telemetrie
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
- Futaba vysílač: 14SG, 18MZ or 18SZ
- FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
- FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
- Spirit firmware: 2.4.3.
2 Cable modification
To allow telemetry transmission the FrSky Integration cable must be modified. For this purpose you will need a servo' plastic plug (already included with the cable).
Modification of the shorter end
- Use a needle to free-up the Red and Orange wires from the plastic.
- Then plug the Red wire from the middle to the previous position of the Orange.
- Plug the Orange wire to a separate servo plastic (at signal position).
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo) Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Spirit: If S-BUS Adapter is used with Spirit, then it will be replaced by the FrSky Integration cable.
Spirit Pro & uSpirit: Servo cable that was used for connection between receiver and unit will be replaced by the FrSky Integration cable.
4 Transmitter preparation
4.1 Configuration
- Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
- At the 1th position slot select ROXXY ESC as the Sensor. This will overwrite automatically 5 slot positions.
- For the 6th position slot select SBS-01V as the Sensor. This will overwrite automatically next 2 slot positions. So that 7 slot positions will be utilized.
5 Telemetry data
- Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
- EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
- CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
- VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
- CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
- TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
- BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
- EXT-VOLT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level)
