Futaba telemetrie
Revision as of 19:25, 5 August 2018 by Admin (Talk | contribs)
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
  • Futaba vysílač: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
  • FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
  • Futaba firmware: Poslední.
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Úprava propojky
Aby přenos telemetrie fungoval, je nezbytné upravit FrSky propojku. Budete potřebovat pouze plast servo konektoru (obsažen v balíčku s propojkou).
Úprava delšího konce propojky
  1. S pomocí jehly uvolněte červený vodič z plastu konektoru.
  2. Následně vsuňte červený vodič do dalšího plastu servo konektoru (na pozici signálu).
Výsledná úprava propojky
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo)
Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
Warning.png FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Info.png Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Info.png Spirit: V případě, že je používán S-Bus adaptér s jednotkou Spirit, bude nahrazen FrSky propojkou.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo propojka, která byla použita pro spojení mezi přijímačem a jednotkou bude nahrazena FrSky propojkou.
4 Příprava vysílače
4.1 Nastavení
  1. Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
  2. For the 8th position Slot select KONTRONIK as the Sensor. This will overwrite automatically next 6 slots.
Nyní je vysílač připraven.
5 Telemetrická data
Pokud budete využívat ESC telemetrii, je nyní vhodná doba na její konfiguraci.
Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do ZÁKLADNÍ MENU a poté na stránku TELEMETRIE.
Je možné zobrazit všechny telemetrické proměnné také v menu TEL. MONITOR přístupné po stisku tlačítka HOME/EXIT.
Seznam dostupných telemetrických dat:
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
  • EXT-VOLT [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
