Futaba telemetrie
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
- Futaba vysílač: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
- FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
- FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
- Futaba firmware: Poslední.
- Spirit firmware: 2.4.3.
2 Úprava propojky
Aby přenos telemetrie fungoval, je nezbytné upravit FrSky propojku. Budete potřebovat pouze plast servo konektoru (obsažen v balíčku s propojkou).
Úprava delšího konce propojky
- S pomocí jehly uvolněte červený vodič z plastu konektoru.
- Následně vsuňte červený vodič do dalšího plastu servo konektoru (na pozici signálu).
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD and ELE/PIT/AIL (see the photo) Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Spirit: V případě, že je používán S-Bus adaptér s jednotkou Spirit, bude nahrazen FrSky propojkou.
Spirit Pro & uSpirit: Servo propojka, která byla použita pro spojení mezi přijímačem a jednotkou bude nahrazena FrSky propojkou.
4 Příprava vysílače
4.1 Nastavení
- Zapněte vysílač a z hlavní obrazovky přejděte na ZÁKLADNÍ MENU (tlačítko LNK). Poté přejděte na stránku SENZOR
- Na 8. pozici zvolte KONTRONIK. Tato volba automaticky přepíše 6 pozic.
Nyní je vysílač připraven.
5 Telemetrická data
Pokud budete využívat ESC telemetrii, je nyní vhodná doba na její konfiguraci.
Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do ZÁKLADNÍ MENU a poté na stránku TELEMETRIE.
Je možné zobrazit všechny telemetrické proměnné také v menu TEL. MONITOR přístupné po stisku tlačítka HOME/EXIT.
Seznam dostupných telemetrických dat:
- Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
- EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
- CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
- VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
- CAPACITY [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
- TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
- BATTERY [V] - ESC Telemetry | BEC Voltage (provided by unit)
- EXT-VOLT [%] - Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
