Futaba telemetrie
Revision as of 12:48, 6 October 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "'''RUD a ELE/PIT/AIL''' ''(viz fotografie)''")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Od verze 2.4.3 jednotky Spirit podporují telemetrii s vysílači Futaba!
To znamená, že lze zobrazit všechny telemetrické proměnné zasílané jednotkou Spirit v realném čase (s přijímači FASSTest).
1 Požadavky
Pro fungování je zapotřebí:
  • Futaba vysílač: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest přijímač: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB nebo R7018SB.
  • FrSky propojku dostupnou v našem eshopu (nutná drobná modifikace).
  • Futaba firmware: Poslední.
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Úprava propojky
Aby přenos telemetrie fungoval, je nezbytné upravit FrSky propojku. Budete potřebovat pouze plast servo konektoru (obsažen v balíčku s propojkou).
Úprava delšího konce propojky
  1. S pomocí jehly uvolněte červený vodič z plastu konektoru.
  2. Následně vsuňte červený vodič do dalšího plastu servo konektoru (na pozici signálu).
Výsledná úprava propojky
3 Zapojení
FrSky propojka je schopna přenést veškerá data pro kanály a telemetrii. Kromě ni není nutné připojit nic dalšího.
Delší vývod propojky jednotka - RUD a ELE/PIT/AIL (viz fotografie)
Kratší vývod propojky přijímač - S.BUS2
Warning.png FrSky propojka bohužel není schopna přenášet napětí do přijímače. Z tohoto důvodu je nezbytné zapojit také běžnou servo propojku mezi přijímač (např. port 8/SB) a jednotku (např. AUX, AUX2 nebo CH0 port). Alternativně lze využít propojku tvořenou jedním vodičem a tu připojit na prostřední pin portu RUD, který je nevyužitý. Příp. lze využít sekundární vývod BEC a napájet jednotku i přijímač samostatně.
Info.png Ujistěte se, že je přijímač napárován v režimu FASSTest, jinak nebude telemetrie fungovat.
Info.png Spirit: V případě, že je používán S-Bus adaptér s jednotkou Spirit, bude nahrazen FrSky propojkou.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Servo propojka, která byla použita pro spojení mezi přijímačem a jednotkou bude nahrazena FrSky propojkou.
4 Příprava vysílače
4.1 Nastavení
  1. Zapněte vysílač a z hlavní obrazovky přejděte na ZÁKLADNÍ MENU (tlačítko LNK). Poté přejděte na stránku SENZOR
  2. Na 8. pozici zvolte KONTRONIK. Tato volba automaticky přepíše 6 pozic.
Nyní je vysílač připraven.
5 Telemetrická data
Pokud budete využívat ESC telemetrii, je nyní vhodná doba na její konfiguraci.
Pro zobrazení telemetrických dat, přejděte do ZÁKLADNÍ MENU a poté na stránku TELEMETRIE.
Je možné zobrazit všechny telemetrické proměnné také v menu TEL. MONITOR přístupné po stisku tlačítka HOME/EXIT.
Seznam dostupných telemetrických dat:
  • Rx-BATT [V] - Napěti BEC (poskytováno přijímačem)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Proudové zatížení baterie
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Napětí hlavní baterie
  • DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Spotřebovaná kapacita baterie
  • RPM [Head RPM] - Otáčky RPM čidla nebo regulátoru.
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET teplota regulátoru
  • PWM [%] - ESC Telemetry | Otevření plynu (poskytuje jednotka)
  • BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
