Функции GeoLink
Revision as of 12:45, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Домашняя позиция может быть изменена в любой момент следующими способами:")
1.1 Как это работает
Когда модуль запускается впервые за день, он пытается найти спутники. Он будет делать это обычным образом (без какого-либо сокращения времени). В GeoLink это время должно составлять от 20 до 35 секунд (в зависимости от условий приема).
Во время следующего включения время позиционирования значительно уменьшается. При повторном включении модуля через несколько минут или даже часов можно заметить, что время, необходимое для позиционирования, сокращается.
Поскольку модуль выполняет расчеты для прогнозирования положения спутников даже на следующие дни, вы можете заметить сокращение времени позиционирования, даже если модуль не работал три дня.
1.2 Чем это может быть мне полезно?
Положительный эффект будет заметен если вы летаете несколько аккумуляторов в день, а время между вылетами меньше одного часа. В этом случае, как правило, вы будете готовы лететь сразу после инициализации Spirit без дополнительного ожидания.
Даже если вы делает всего один вылет, но каждый день или раз в два дня, вы также заметите разницу.
2 Логирование
GeoLink логирует каждый вылет и сохраняет лог в памяти. Данные сохраняются с частотой раз в секунду, и общая длина лога может достигать 1,5 часов. Если память заполнилась, автоматически удаляются старые логи для записи новых. Можно настроить, какие параметры будут логироваться, список доступных параметров может увеличиться с выходом новых версий прошивок.
2.1 Спецификация логирования
  • До 1,5 часов
  • До 63 вылетов
  • Частота записи лога: 1 секунда
2.2 Что пишется в лог?
  • Положение на земле: широта и долгота
  • Высота: относительная высота от точки взлета
  • Скорость: скорость полета модели
  • Курс: направление, в котором летит модель
  • Дата и время
2.3 Просмотр лога
Лог для любого вылета можно посмотреть с помощью программы настройки Spirit. Вы можете увидеть траекторию полета прямо на карте и можете воспроизвести лог с необходимой скоростью.
2.4 Сохранение лога
Каждый лог можно сохранить как файл на вашем компьютере например для отправки по почте. Такие файлы можно загружать и воспроизводить .
3 Возврат домой
В случае потери ориентации модели лучше всего воспользоваться функцией Возврат домой. Активируйте функцию с передатчика и подождите некоторое время, пока модель не вернется в заданное положение.
Большинство других автопилотов используют в качестве домашней позиции точку, где были включены. Но GeoLink работает иначе. В целях повышения надежности и безопасности, домашняя позиция прописывается в памяти модуля. Поэтому модель всегда будет возвращаться на одно и тоже место, избегая при этом пролетов над пилотом. В целях безопасности, пилот может запрограммировать домашнюю позицию на достаточном удалении от себя.
3.1 Description
3.2 With Altitude Hold
4 Position Hold
4.1 Description
4.2 With Altitude Hold
5 Geo-fence
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Altitude Hold
6.1 Description
7 Altitude Limit
7.1 Description
