Телеметрия Futaba
Revision as of 12:55, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Сервокабель, который использовался для соединения приемника и модуля замет кабель интеграции F...")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Начиная с версии прошивки Spirit 2.4.3 вы можете использовать полную поддержку телеметрии Futaba!
Это значит, что вы можете видеть все телеметрические данные, передаваемые модулем Spirit по S.BUS2 (приемники FASSTest) в реальном времени.
1 Требования
Чтобы телеметрия заработала необходимо:
  • Передатчик Futaba: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest приемники: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB или R7018SB.
  • Кабель FrSky интеграции из нашего магазина ( с небольшим изменением )
  • Последняя прошивка Futaba
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Переделка кабеля
Для передачи данных телеметрии необходимо переделать кабель FrSky интеграции. Для этого потребуется дополнительный серворазъем (прилагается к кабелю).
Переделываем длинный конец кабеля
  1. С помощью иголки вытащите красный провод из разъема
  2. Затем подключите красный провод в отдельный серворазъем в позицию для сигнального проводника.
Результат переделки.
3 Подключение
Кабель интеграции FrSky несет всю необходимую информацию - значения каналов и данные телеметрии. Это значит, что кроме этого кабеля, ничего более подключать не нужно.
Длинный конец кабеля модуль - RUD и ELE/PIT/AIL' (на фото)
Короткий конец кабеля приемник - S.BUS2
Warning.png Кабель интеграции FrSky не может питать приемник. Для этого вам нужно будет добавить обычный серво-кабель между приемником и свободным портом Spirit (например, порт AUX, AUX2 или CH0, подключенный к 8 / SB). Также можно использовать один дополнительный проводник и подключить его к среднему не задействованному пину порта RUD. Еще, можно использовать дублирующий выход BEC.
Info.png Убедитесь, что приемник связан с передатчиком в режиме FASSTest, иначе телеметрия работать не будет.
Info.png Spirit: Если вы пользовались S-BUS адаптером, его надо заменить на кабель интеграции FrSky.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Сервокабель, который использовался для соединения приемника и модуля замет кабель интеграции FrSky.
4 Transmitter preparation
4.1 Configuration
  1. Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
  2. For the 8th position Slot select KONTRONIK as the Sensor. This will overwrite automatically next 6 slots.
5 Telemetry data
  • Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
  • EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
  • DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • PWM [%] - ESC Telemetry | Throttle percentage (provided by unit)
  • BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
